Exportar imágenes georreferenciadas
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar archivo de imagen |
Archivo > Exportar |
Si la capa de diseño actual está georreferenciada, existe la opción de exportar un archivo mundial junto con un archivo de imagen de trama georreferenciada del dibujo de Vectorworks. Un archivo de transformación espacial real, que se utiliza para convertir las coordenadas de la imagen en coordenadas reales, debe tener el mismo nombre que el archivo de imagen asociado y una extensión de .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw, o .wld.
Para exportar una imagen georreferenciada y un archivo de unidades reales:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen. Seleccione las opciones de exportación como se describe en Exportar un archivo de imagen, y seleccione el parámetro Exportar archivo de georreferenciada.
Haga clic en Guardar y, a continuación, asigne un nombre al archivo de imagen y guárdelo. Junto con el archivo de imagen, el programa Vectorworks exporta un archivo de mundo que describe la ubicación, escala y rotación de la imagen exportada en el sistema de coordenadas geográficas. Si hay múltiples capas georreferenciadas visibles, el archivo mundial se basará en la capa activa.
